Как изменить цветовую систему на системе shake-x70d/shake-x30d/shake-x10d? Sony HCD-SHAKEX30HN [Ответы 1]
Sony HCD-SHAKEX30HN
Вопрос 591279
User_q591279, Редмонд
Как изменить цветовую систему на системе SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D?
Для изменения цветовой системы на системе SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D выполните следующие действия:
1. Включите систему, нажав кнопку .
2. Несколько раз нажмите кнопку FUNCTION, чтобы выбрать режим 'DVD/CD'.
3. Удерживайте кнопки MIC ECHO и ENTER более 3 секунд. На дисплее появится надпись 'COLOR NTSC' или 'COLOR PAL', в зависимости от текущей цветовой системы.
Для выполнения быстрой настройки перед использованием системы, выполните следующие действия:
1. Включите телевизор и выберите входной сигнал, соответствующий подключению.
2. Включите систему, нажав кнопку .
3. Несколько раз нажмите кнопку FUNCTION +/–, чтобы выбрать режим 'DVD/CD'. В нижней части экрана телевизора появится сообщение '[Нажмите ENTER, чтобы запустить БЫСТРУЮ НАСТРОЙКУ.]'.
4. Нажмите кнопку , не вставляя диск. На экране телевизора появится '[LANGUAGE SETUP]'.
5. Несколько раз нажмите кнопки / для выбора языка, а затем нажмите кнопку . На экране телевизора появится '[НАСТРОЙКА ВИДЕО]'.
6. Несколько раз нажмите кнопки / для выбора настройки, соответствующей типу вашего телевизора, а затем нажмите кнопку . После отображения сообщения '[БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ЗАВЕРШЕНА.]', система будет готова к воспроизведению.
Для ручного изменения настроек см. 'Использование меню настройки' (стр. 35) в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451879/25
