![Какие решения предлагаются если изображение не появляется? Epson EH-TW610 [Ответы 1]](/images/1379766/pimg_2036421.jpg)
Epson EH-TW610
Вопрос 591287
Какие решения предлагаются, если изображение не появляется? |
Если изображение не появляется, попробуйте следующие решения: - Нажмите кнопку питания, чтобы включить его. - Убедитесь, что крышка линзы открыта полностью. - Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления, чтобы увидеть, выключается ли изображение на время. - Убедитесь, что все кабели присоединены правильно и включено ли питание проектора и присоединенных источников видеосигнала. - Убедитесь, что проецируемое изображение не полностью черное (только при проецировании изображений с компьютера). - Если проектор не отвечает при нажатии кнопки [Home] на панели управления или пульте дистанционного управления, возможно, в проекторе произошла внутренняя ошибка. Обратитесь в компанию Epson за помощью. - Убедитесь, что настройки меню проектора правильные. - Нажмите кнопку питания проектора, для выхода из режима ожидания или сна. Также проверьте, не находится ли присоединенный компьютер в режиме сна или сохранения экрана. - Проверьте настройки меню проектора Сигнал, чтобы убедиться, что они соответствуют текущему источнику видеосигнала. - Отрегулируйте параметр Яркость в меню Изображен. - Установите значение Нормальная для параметра Энергопотребл. s ECO > Энергопотребл. - Проверьте параметр Перек в меню проектора Расширен., чтобы убедиться, что параметр Сообщения имеет значение Вкл. - Если проектор не отвечает при нажатии кнопок на панели управления, возможно, кнопки заблокированы для безопасности. Разблокируйте кнопки в параметре Блокир. управл. в меню проектора Настройки или воспользуйтесь для включения проектора пультом дистанционного управления. s Настройки > Настройка блокировки > Блокир. управл. - Если проектор не отвечает при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления, убедитесь, что удаленные приемники включены. - Если изображения проецируются с помощью программы Windows Media Center, уменьшите размер экрана (выйдите из полноэкранного режима). - Если изображения проецируются с помощью приложений, использующих программу Windows DirectX, включите функции DirectX. - Проектор может не проецировать видео с защитой авторского права, воспроизводимые на компьютере. Детальную информацию см. в руководстве, предоставляемом с компьютером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451920/137 |
