Как восстановить систему до первоначального состояния? Acer Aspire E 15 E5-576G NX.GU2ER.015 [Ответы 1]
Вопрос 591292
User_q591292, Редмонд
Если в компьютере возникнут проблемы, которые не удастся устранить другими способами, возможно, понадобится переустановить систему целиком, чтобы восстановить ее изначальное состояние. Для восстановления можно использовать либо жесткий диск, либо созданные вами резервные копии для восстановления. Если Windows еще запускается и вы не удалили на жестком диске раздел восстановления, то можно воспользоваться функцией Восстановление из самой системы Windows. Если система Windows не запускается, а оригинальный жесткий диск был полностью переформатирован или заменен, то можно воспользоваться функцией Восстановление из резервной копии для восстановления. Для восстановления из самой системы Windows запустите приложение Acer Recovery Management, введите 'Recovery' на экране Пуск и выберите Acer Recovery Management. Предусмотрено два способа: Восстановление заводских установок (Сброс ПК) или Настраиваемое восстановление (Обновить ПК). Функция Восстановление заводских установок удалит все данные с жесткого диска, затем переустановит Windows и все предустановленные в компьютере программы и драйверы. Если у вас есть важные файлы на жестком диске, рекомендуется создать их резервные копии перед восстановлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451932/30
