Как настроить автоматический ответ на вызовы на ip-телефоне cisco серии 8800? Cisco 8851 [Ответы 1]
Cisco 8851
Вопрос 591314
User_q591314, Редмонд
Как настроить автоматический ответ на вызовы на IP-телефоне Cisco серии 8800?
Для настройки автоматического ответа на вызовы на IP-телефоне Cisco серии 8800, необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1: Если ваш телефон настроен на автоматический ответ с помощью гарнитуры:
a) Подключите гарнитуру к телефону.
b) Убедитесь, что кнопка гарнитуры подсвечивается. При поступлении вызова ответ на него происходит автоматически, и вы разговариваете с вызывающим абонентом с помощью гарнитуры.
c) Разъединение и инициирование вызовов выполняется с помощью кнопок и экранных клавиш. Не следует использовать кнопку гарнитуры.
d) Если вы не хотите автоматически отвечать на вызовы с помощью гарнитуры, нажмите кнопку гарнитуры, чтобы ее выключить и использовать для инициирования вызовов и ответа на них трубку или громкоговоритель.
Шаг 2: Если ваш телефон настроен на автоматический ответ с помощью громкоговорителя:
a) Убедитесь, что кнопка гарнитуры не подсвечивается.
b) Положите трубку на рычаг. При поступлении вызова ответ на него происходит автоматически, и вы разговариваете с вызывающим абонентом с помощью громкоговорителя.
c) Если вы не хотите автоматически отвечать на вызовы с помощью громкоговорителя, нажмите кнопку гарнитуры, чтобы использовать для инициирования вызовов и ответа на них трубку или гарнитуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452253/50
