Какие системные сообщения об ошибке могут возникнуть при проблемах с загрузкой к... Dell OptiPlex 3060-1110 [Ответы 1]
Вопрос 591348
User_q591348, Редмонд
Какие системные сообщения об ошибке могут возникнуть при проблемах с загрузкой компьютера?
Возможны следующие системные сообщения об ошибке при проблемах с загрузкой компьютера:
- Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Внимание! Во время предыдущих попыток загрузки системы происходил сбой в контрольной точке [nnnn]. Для устранения этой неполадки запишите код этой контрольной точки и обратитесь в службу технической поддержки компании Dell) - По какой-то причине компьютер не смог завершить процедуру загрузки три раза подряд.
- CMOS checksum error (Ошибка контрольной суммы КМОП) - Выполнен сброс RTC, загружены настройки BIOS по умолчанию.
- CPU fan failure (Сбой вентилятора ЦП) - Произошел отказ вентилятора ЦП.
- System fan failure (Сбой системного вентилятора) - Произошел сбой системного вентилятора.
- Hard-disk drive failure (Сбой жесткого диска) - Возможный сбой жесткого диска во время самотестирования при включении питания.
- Keyboard failure (Сбой клавиатуры) - Отказ клавиатуры или отсоединение кабеля. Если переустановка кабеля не решит эту проблему, замените клавиатуру.
- No boot device available (Нет загрузочных устройств) - Отсутствует загрузочный раздел на жестком диске, отсоединился кабель жесткого диска или отсутствует загрузочное устройство.
- No timer tick interrupt (Отсутствует прерывание от таймера) - Возможная неисправность одной из микросхем на системной плате или отказ материнской платы.
- ВНИМАНИЕ! СИСТЕМОЙ САМОКОНТРОЛЯ жесткого диска обнаружен выход параметра за пределы обычного рабочего диапазона. Компания Dell рекомендует регулярно выполнять резервное копирование данных. Параметр, выходящий за пределы диапазона, может свидетельствовать (но не обязательно свидетельствует) о возможной неполадке жесткого диска.
- Сбой в работе технологии оценки состояния жесткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, возможный отказ жесткого диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452637/74
