Какие органы управления есть у проектора и какое у них назначение? Viewsonic PA503S VS16905 [Ответы 1]
Вопрос 591367
User_q591367, Редмонд
Органы управления проектором включают: кнопку питания для переключения между режимами ожидания и включения питания, кнопки коррекции трапецеидальных искажений для ручной коррекции искажений изображения при проецировании под углом к экрану, кнопки влево/вправо/вверх/вниз для выбора пунктов меню и регулировки параметров, кнопку Menu для включения экранного меню, кнопку Exit для возврата к предыдущему меню, выхода и сохранения настроек меню, кнопку Source для отображения панели выбора источника входного сигнала, кнопку Справка для отображения меню СПРАВКА после нажатия и удержания в течение 3 секунд, кнопку Blank для скрытия изображения с экрана, кнопку Enter для активации выбранного пункта экранного меню, кнопку Color Mode для выбора доступного режима настройки изображения, кнопки Громкость + и Громкость - для увеличения и уменьшения уровня громкости соответственно, кольцо фокусировки для регулировки фокуса, индикатор питания, индикатор лампы, индикатор температуры и кольцо масштабирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453437/12
