![Как выключить проектор? Viewsonic PA503S VS16905 [Ответы 1]](/images/1381283/pimg_2044194.jpg)
Вопрос 591376
Как выключить проектор? |
1. Нажмите Питание или Off, после чего появится запрос на подтверждение. Если вы не ответите на запрос в течение нескольких секунд, то это сообщение исчезнет. 2. Снова нажмите Питание или Off. 3. После завершения процесса охлаждения прозвучит 'Звук выключения питания'. Выньте вилку шнура питания из розетки, если не собираетесь пользоваться проектором в течение длительного времени. Порядок отключения звукового сигнала см. в разделе 'Выключение Звук вкл./выкл. пит.' на странице 37. ВНИМАНИЕ! • В целях защиты лампы, проектор не реагирует на команды во время охлаждения. • Не отсоединяйте шнур питания, пока не закончится последовательность выключения проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453437/43 |
Какие меры предпринять при появлении пыли или грязи на поверхности объектива проектора?
