![Какие технические характеристики относятся к входному питанию компьютера? HP Envy 13-ah0001ur 4GU40EA [Ответы 1]](/images/1381378/pimg_2044788.jpg)
Вопрос 591398
Какие технические характеристики относятся к входному питанию компьютера? |
Входное питание компьютера осуществляется от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50/60 Гц. Рабочее напряжение и потребляемый ток компьютера различаются в зависимости от платформы и указаны на наклейке со сведениями о соответствии нормам. Номинальные значения рабочего напряжения и силы тока для компьютера составляют: 19,5 В постоянного тока при 2,31 А — 45 Вт, 19,5 В постоянного тока при 3,33 А — 65 Вт, 19,5 В постоянного тока при 4,62 А — 90 Вт, 19,5 В постоянного тока при 6,15 А — 120 Вт, 19,5 В постоянного тока при 7,69 А — 150 Вт. Для работы с компьютером рекомендуется использовать адаптер переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453532/62 |
