Какие технические характеристики имеет жк-дисплей серии 20mk4? LG 22MK400H-B [Ответы 1]
LG 22MK400H-B
Вопрос 591404
User_q591404, Редмонд
Какие технические характеристики имеет ЖК-дисплей серии 20MK4?
Тип дисплея: TFT (Thin Film Transistor) ЖК-дисплей (LCD - Liquid Crystal Display). Максимальное разрешение: 1366 x 768 при 60 Гц (HDMI) и 1366 x 768 при 60 Гц (D-sub). Рекомендуемое разрешение: 1366 x 768 при 60 Гц. Частота горизонтальной развертки: 30 kHz - 61 kHz. Частота вертикальной развертки: HDMI-PC: 56 Hz - 75 Hz, AV: 50 Hz - 61 Hz, D-SUB: 56 Hz - 75 Hz. Тип синхронизации: Раздельная синхронизация, Цифровой. Входные разъемы: HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT. Вход питания: 19 B 0,8 A. Потребляемая мощность: Питание включено: 13 Вт, Спящий режим: ≤ 0,3 Вт, Питание выключено: ≤ 0,3 Вт. Адаптер AC-DC: Тип ADS-18SG-19-3 19016G производства SHENZHEN HONOR ELECTRONIC и другие. Условия окружающей среды: Рабочая температура: 0 °C до 40 °C, Рабочая влажность: Менее 80 %, Температура хранения: -20 °C до 60 °C, Влажность хранения: Менее 85 %. Габаритные размеры: С подставкой: 463,8 мм x 366,5 мм x 181,9 мм, Без подставки: 463,8 мм x 276,4 мм x 38,4 мм. Масса (без упаковки): С подставкой: 2,3 кг, Без подставки: 2,0 кг. Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства. Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора. Потребление электроэнергии в режиме «On» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453542/22
