![Какие причины могут быть если на мониторе отсутствует изображение? LG 27MK600M-B [Ответы 1]](/images/1381439/pimg_2045170.jpg)
LG 27MK600M-B
Вопрос 591408
Какие причины могут быть, если на мониторе отсутствует изображение? |
Если на мониторе отсутствует изображение, возможны следующие причины: - Кабель питания не подключен к розетке должным образом. - Сигнал с компьютера имеет неподдерживаемую частоту вертикальной или горизонтальной развертки дисплея. В этом случае необходимо проверить технические характеристики и настроить дисплей снова. - Сигнальный кабель между компьютером и монитором отсутствует или не подключен. В этом случае необходимо проверить кабель и переподключить его. - Возможно, управление экранным меню заблокировано. В таком случае необходимо разблокировать управление в разделе блокировки экранного меню. - Также возможно неправильное цветовое разрешение на дисплее. В этом случае необходимо проверить правильность подключения сигнального кабеля и видеокарты, а также установить цветовое разрешение не менее 24 бит (True Color) на Панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453593/21 |
