Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux EOA95551AX [Ответы 1]
Вопрос 591431
User_q591431, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Прибор предназначен только для приготовления пищи и не должен использоваться в других целях, например, для обогрева помещений.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- Если прибор установлен за мебельной панелью, не допускайте закрытия дверцы во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола.
- Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу, выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл перед чисткой, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях.
- Поврежденные стеклянные панели следует незамедлительно заменить через авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она тяжелая.
- При регулярной очистке прибора используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, губки, растворители или металлические предметы.
- Если используется спрей для очистки духового шкафа, следуйте инструкции по безопасности на упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет такое покрытие) какими-либо моющими средствами.
- При замене лампы внутреннего освещения отключите электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации.
- При утилизации прибора отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель как можно ближе к прибору и удалите защелку дверцы, чтобы избежать возможности блокировки детей или домашних животных внутри прибора.
- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455168/7
Схема встраивания
