Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux EOA95551AV [Ответы 1]
Вопрос 591433
User_q591433, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Прибор необходимо выключать после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора во время его работы. Может произойти высвобождение горячего воздуха.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов.
- При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали, не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Для приготовления тортов, содержащих большое количество влаги, используйте противень для жарки. Соки из фруктов могут вызывать появление пятен, удалить которые будет невозможно.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455174/6
Схема встраивания
