![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux OED3H50TK [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 591449
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке. - Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки. - При подключении к электросети обратитесь к квалифицированному электрику. - Убедитесь, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке с техническими данными. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители. - При необходимости замены сетевого шнура обратитесь к авторизованному сервисному центру. - Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета. - Обращайте внимание на детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455221/5 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
Какие функции и температуры рекомендуются для приготовления песочного печенья?
