Какие средства следует использовать для очистки духового шкафа? Electrolux OED3H50TK [Ответы 1]
Вопрос 591455
User_q591455, Редмонд
Переднюю часть духового шкафа можно протирать мягкой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством. Для очистки металлических поверхностей рекомендуется использовать специальное чистящее средство. Для удаления стойких пятен следует использовать специальные чистящие средства для духовых шкафов. После каждого использования камеру духового шкафа следует очищать и вытирать насухо мягкой тряпкой. Аксессуары духового шкафа также следует очищать и просушивать мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде с моющим средством. Не рекомендуется мыть аксессуары в посудомоечной машине и использовать агрессивные чистящие средства, предметы с острыми краями или посудомоечную машину для очистки аксессуаров с антипригарным покрытием. Для моделей из нержавеющей стали или алюминия, дверцу духового шкафа можно очищать влажной тряпкой или губкой, протирая ее насухо мягкой тряпкой. Не рекомендуется использовать абразивные средства, металлические губки или средства, содержащие кислоты, так как они могут повредить поверхность духового шкафа. При очистке панели управления духового шкафа также следует соблюдать аналогичные предосторожности. Для очистки выемки внутренней камеры, рекомендуется использовать 250 мл белого уксуса концентрации не выше 6% и без добавок. Уксус следует оставить на 30 минут при комнатной температуре, затем протереть внутреннюю камеру мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455221/31
Схема встраивания
Схема встраивания 2
