![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux OKD5C51Z [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Electrolux OKD5C51Z
Вопрос 591459
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Установку прибора должна осуществлять только квалифицированный персонал. - Удалите всю упаковку и не устанавливайте прибор, имеющий повреждения. - Следуйте приложенной к прибору инструкции по установке. - При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, не тяните за его ручку. - Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. - Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки. - При подключении к электросети обратитесь к квалифицированному электрику, убедитесь в соответствии параметров прибора и характеристик электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не используйте тройники и удлинители, не повреждайте вилку и сетевой кабель. - Прибор оснащен электрической системой охлаждения, поэтому требуется подключение к электросети. - Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета. - В случае необходимости замены сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Обратите внимание на детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455226/5 |
Схема встраивания 2
Схема встраивания
