![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибор... Electrolux OEF5C50X [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Electrolux OEF5C50X
Вопрос 591500
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не вносить изменения в параметры прибора, удостовериться, что вентиляционные отверстия не закрыты, не оставлять прибор без присмотра во время работы, выключать прибор после каждого использования, быть осторожным при открытии дверцы прибора во время его работы, не касаться прибора мокрыми руками или если на него попала вода, не надавливать на открытую дверцу прибора, не использовать прибор в качестве столешницы или подставки для предметов, быть осторожным при открывании дверцы при использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, не помещать на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся вещества или изделия, не помещать непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите на дно прибора алюминиевую фольгу, не наливать в нагретый прибор воду, не хранить влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, быть осторожным при установке и извлечении аксессуаров, всегда готовить при закрытой дверце духового шкафа, не закрывать дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455286/7 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
