![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Electrolux OEE5H71Z [Ответы 1]](/images/1382697/pimg_3405614.jpg)
Electrolux OEE5H71Z
Вопрос 591517
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Убедитесь, что детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора и убедитесь, что к вилке электропитания есть свободный доступ. - Не подключайте прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку. - Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку, а не за кабель электропитания. - Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. - Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. - Не вносите изменения в параметры прибора. - Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты. - Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. - Выключайте прибор после каждого использования. - Будьте осторожны при открытии дверцы прибора во время его работы, так как может произойти высвобождение горячего воздуха. - Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода. - Не надавливайте на открытую дверцу прибора. - Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов. - Будьте осторожны при использовании прибора с ингредиентами, содержащими алкоголь, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь. - При открывании дверцы прибора убедитесь, что рядом с ним нет искр или открытого пламени. - Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. - Будьте осторожны при установке и извлечении аксессуаров, чтобы предотвратить повреждение и изменение цвета эмали или нержавеющей стали. - Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора. - Приготовление тортов, содержащих большое количество. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455302/6 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
