![Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Electrolux OEE6C71V [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Electrolux OEE6C71V
Вопрос 591525
Какие функции выполняют кнопки на панели управления? |
На панели управления есть несколько кнопок с разными функциями. Кнопка ТАЙМЕР используется для установки таймера, нажмите и удерживайте эту кнопку дольше 3 секунд для включения или выключения лампы освещения духового шкафа. Кнопка ЧАСЫ используется для включения функции часов. Кнопка ТЕМПЕРАТУРА используется для проверки температуры духового шкафа или термощупа (если он имеется), используйте только если работает один из режимов нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455307/9 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
