![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибо... Electrolux KOEAP31WT [Ответы 1]](/images/1382708/pimg_3415211.jpg)
Вопрос 591537
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибора? |
При установке прибора за мебельной панелью, необходимо обеспечить открытость дверцы во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Также не следует закрывать дверцу мебели до полного остывания прибора после использования. При выполнении операций по чистке и уходу, необходимо выключить прибор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки. Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно, а при снятии дверцы с прибора следует быть осторожным, так как она тяжелая. Для очистки прибора рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства, избегая использования абразивных средств, губок, растворителей или металлических предметов. При использовании спрея для очистки духового шкафа необходимо следовать указаниям на упаковке. Каталитическую эмаль необходимо очищать без использования моющих средств. При использовании функции пиролитической очистки необходимо удалить из камеры духового шкафа остатки пищи, брызги/отложения масла или жира, а также извлечь извлекаемые предметы. Не следует подпускать детей к прибору во время пиролитической очистки, так как он сильно нагревается и выделяет горячий воздух из передних вентиляционных отверстий. Во время и после каждой пиролитической очистки рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию, а также обеспечить хорошую вентиляцию во время и после первого использования прибора при максимальной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455345/10 |
Схема встраивания 2
Схема встраивания
