Как установить функцию 'продолжительность'? Electrolux OKC6H41X [Ответы 1]
Electrolux OKC6H41X
Вопрос 591557
User_q591557, Редмонд
Как установить функцию 'Продолжительность'?
1. Установите режим нагрева духового шкафа.
2. Нажимайте на кнопку до тех пор, пока не замигает символ .
3. Поверните ручку термостата, чтобы задать значение минут и нажмите для подтверждения. Поверните ручку термостата, чтобы задать значение часов, и нажмите для подтверждения. По истечении времени, заданного для функции 'Продолжительность', в течение двух минут выдается звуковой сигнал. На дисплее при этом будет мигать символ и показание текущего времени. Духовой шкаф автоматически выключается.
4. Для отключения звукового сигнала достаточно нажать любую кнопку.
5. Установите ручку выбора режимов нагрева в положение 'Выкл'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455551/14
Схема встраивания 2
Схема встраивания
