Как сливать воду из резервуара для воды? Electrolux OKC8P31X [Ответы 1]
Electrolux OKC8P31X
Вопрос 591564
User_q591564, Редмонд
Для слива воды из резервуара для воды следуйте следующим инструкциям: 1. Приготовьте сливной шланг (С) из пакета с руководством пользователя. Наденьте на один из концов сливного шланга штуцер (В). 2. Поместите другой конец сливного шланга (С) в резервуар. Он должен находиться ниже клапана для слива воды (А). 3. Откройте дверцу духового шкафа и вставьте штуцер (В) в клапан для слива воды (А). 4. При сливе воды из резервуара прижимайте штуцер, не отпускайте его. При появлении символа Наполните резервуар для в резервуаре может оставаться некоторое количество воды. Подождите, пока она перестанет течь из клапана для слива воды. 5. Когда вода прекратит вытекать, отсоедините штуцер от клапана. Не используйте вытекшую воду для повторного заполнения резервуара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455555/20
Схема встраивания
Схема встраивания 2
