Как включить функцию микроволны в духовом шкафу? Electrolux VKL6E40X [Ответы 1]
Electrolux VKL6E40X
Вопрос 591575
User_q591575, Редмонд
Как включить функцию Микроволны в духовом шкафу?
Для включения функции Микроволны в духовом шкафу следует выполнить следующие шаги: 1. Извлеките все аксессуары из духового шкафа. 2. Поверните ручку выбора режимов нагрева для выбора функции Микроволны. 3. На дисплее отобразится мощность микроволн, а затем заданное по умолчанию значение режима Продолжительность. 4. Нажмите кнопку запуска для запуска функции с значениями мощности микроволн и Продолжительность по умолчанию. 5. Можно изменить настройки мощности микроволновой обработки при помощи ручки управления. Установка значений мощности осуществляется с шагом в 100 Вт. 6. Для изменения Продолжительность нажмите кнопку изменения и поверните ручку управления. 7. Последующими нажатиями кнопки изменения можно изменить Продолжительность и мощность микроволновой обработки. Задайте значение поворотом ручки управления и нажмите кнопку подтверждения. 8. Можно изменить или проверить мощность микроволн во время работы функции Микроволны. Нажмите кнопку проверки. 9. По истечении установленного времени для Продолжительность будет выдан звуковой сигнал, и духовой шкаф прекратит работу. Для выключения духового шкафа поверните ручку выбора режима в положение «Выкл». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455734/12
Схема встраивания 2
Схема встраивания
