Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора...
Electrolux IPE6440KXV
Вопрос 591583
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора к электросети? |
| При установке прибора над выдвижным ящиком необходимо избегать хранения небольших предметов или листов бумаги, которые могут повредить вентиляторы охлаждения. Также необходимо обеспечить зазор размером не менее 2 см между прибором и предметами, хранящимися в ящике. Для подключения прибора к электросети рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику. Прибор должен быть заземлен и перед выполнением операций по чистке или уходу за ним следует отключить от сети электропитания. Необходимо также убедиться, что параметры электросети соответствуют указанным на табличке с техническими данными. Важно правильно установить прибор, чтобы избежать перегрева контактов. Для подключения рекомендуется использовать соответствующий электросетевой кабель и избегать спутывания электропроводов. Также необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током и не туго натягивать сетевой шнур. При подключении к розеткам, расположенным рядом с прибором, следует избегать контакта сетевого шнура или вилки с горячим прибором или посудой. Не рекомендуется использование тройников и удлинителей. Важно следить за состоянием вилки и сетевого кабеля, и при необходимости замены обратиться в авторизованный сервисный центр или к электрику. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов. Вилку сетевого кабеля следует вставлять в розетку только после окончания установки прибора и убедиться, что после установки есть свободный доступ к вилке электропитания. Не рекомендуется подключать прибор к плохо закрепленной розетке или если вилка неплотно входит в розетку. Для отключения прибора от электросети необходимо брать за саму вилку, а не тянуть за кабель электропитания. Рекомендуется использовать подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, которое позволяет отсоединять от сети все контакты и обеспечивает зазор между ними. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455743/6 |
