Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EHF96546FK [Ответы 1]
Вопрос 591590
User_q591590, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал.
- Прибор необходимо устанавливать и подключать без повреждений.
- Следуйте инструкциям, приложенным к прибору, по его установке.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Поверхности столешницы необходимо покрыть герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги.
- Защитите днище прибора от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения посуды при открывании двери или окна.
- При установке прибора над выдвижными ящиками убедитесь в наличии достаточного пространства для вентиляции.
- Разместите пожаробезопасную разделительную прокладку под прибором, чтобы предотвратить доступ к нагревающемуся дну.
- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением операций по чистке или уходу за прибором, его необходимо отключить от сети электропитания.
- Убедитесь, что указанные на табличке с техническими данными меры безопасности соблюдаются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455775/5
Схема встраивания
