![Что делать если варочная поверхность не включается или не работает? Electrolux KGV7539IK [Ответы 1]](/images/1382980/pimg_3463965.jpg)
Вопрос 591592
Что делать, если варочная поверхность не включается или не работает? |
Проверьте правильность подключения варочной поверхности и наличие напряжения в сети. Руководствуйтесь при этом схемой подключения. Если предохранитель сработал, проверьте его и, если он срабатывает повторно, обратитесь к квалифицированному электрику. Также убедитесь, что вы не задавали никакого уровня нагрева в течение 20 секунд. Повторно включите варочную поверхность и менее чем за 20 секунд установите уровень нагрева. Если вы одновременно коснулись двух или более сенсоров, следует касаться только одного сенсора. Если на панель управления попала вода или капли жира, протрите ее. Если варочная поверхность выдает звуковой сигнал и выключается, возможно на один или более сенсоров был положен посторонний предмет, удалите его. Если варочная поверхность отключается, возможно на сенсорном поле оказался посторонний предмет, удалите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455813/53 |
