Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Protherm Exacontrol 7 [Ответы 1]
Вопрос 591603
User_q591603, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо незамедлительно устранять неполадки и повреждения, влияющие на безопасность. Также следует установить регулятор таким образом, чтобы он не был закрыт мебелью, шторами или другими предметами. Если активировано регулирование по температуре воздуха в помещении, то пользователю следует сообщить, что в помещении, где установлен регулятор, должны быть полностью открыты все регулировочные вентили радиаторов. Не следует использовать свободные клеммы аппаратов в качестве опорных клемм для прочей электропроводки. Кабель питания 230 В и кабели датчиков/шины данных следует прокладывать отдельно, начиная с длины кабелей 10 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456139/4
