Как установить коммутатор d-link dgs-1100 mp/mpp series? D-Link DGS-1100-10MP [Ответы 1]
Вопрос 591625
User_q591625, Редмонд
Как установить коммутатор D-Link DGS-1100 MP/MPP Series?
Шаг 1: Распаковка
Откройте коробку и аккуратно распакуйте ее содержимое. Проверьте список упаковки, чтобы убедиться, что все предметы на месте и не повреждены. Если какой-либо предмет отсутствует или поврежден, обратитесь к вашему местному дилеру D-Link для замены.
Содержимое упаковки:
• Один коммутатор серии D-Link DGS-1100 MP/MPP
• Один сетевой кабель переменного тока
• Четыре резиновые ножки
• Винты и два крепежных кронштейна
• Комплект аксессуаров для заземляющего винта
• Многоязычное руководство по началу работы
• CD с руководством пользователя
Шаг 2: Установка коммутатора
Для безопасной установки и работы коммутатора рекомендуется:
• Визуально проверить, чтобы сетевой кабель был полностью закреплен в разъеме переменного тока.
• Убедитесь, что вокруг коммутатора есть достаточное теплоотведение и вентиляция.
• Не кладите на коммутатор тяжелые предметы.
Установка на стол или полку
При установке коммутатора на стол или полку, резиновые ножки, поставляемые с устройством, должны быть прикреплены к нижней части устройства в каждом углу его основания. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции между устройством и окружающими предметами.
Установка в стойку
Коммутатор может быть установлен в стандартную стойку EIA размером 19 дюймов, которая может быть размещена в кабинете с другим оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/458712/16
