Какие функции выполняют светодиоды на передней панели коммутатора? D-Link DGS-1210-28MP rev.E [Ответы 1]
Вопрос 591648
User_q591648, Редмонд
Светодиод питания (Power LED) загорается, когда коммутатор подключен к источнику питания. Светодиод вентилятора (Fan Error) показывает состояние вентиляторов: выключенный свет указывает на нормальную работу всех вентиляторов, а красный свет указывает на неисправность одного или нескольких вентиляторов. Светодиод Pwr Max загорается красным цветом, когда коммутатор достигает максимального бюджета мощности, определенного администратором через страницу настроек PoE System Settings веб-интерфейса или стандартного бюджета мощности 370 Вт. Светодиод режима (LED Mode) позволяет выбрать режим работы порта: зеленый свет указывает на выбранный режим (Link/Act или PoE). Светодиоды Link/Act/Speed (1-24) мигают, указывая на сетевое соединение через соответствующий порт. Мигание свидетельствует о передаче или приеме данных через порт. Желтый свет указывает на скорость 10M или 100M, зеленый свет - на скорость 1000M. Светодиоды Link/Act/Speed (25F, 26F, 27F, 28F) мигают, указывая на сетевое соединение через соответствующий порт. Мигание свидетельствует о передаче или приеме данных через порт. Зеленый свет указывает на скорость 1000M. Кнопка Reset используется для перезагрузки коммутатора или сброса его настроек. При нажатии кнопки Reset в течение 1-5 секунд происходит перезагрузка устройства. При нажатии кнопки Reset в течение 6-10 секунд коммутатор сбрасывается до заводских настроек, и светодиод будет гореть постоянным желтым цветом в течение 2 секунд. При нажатии кнопки Reset более 11 секунд коммутатор переходит в режим загрузчика после перезагрузки устройства, и светодиод будет гореть постоянным зеленым цветом в течение 2 секунд. Если устройство не может перезагрузить коммутатор с помощью образа 1 и образа 2, устройство автоматически перейдет в режим загрузчика. Кнопка Mode используется для переключения режимов работы светодиодов порта между Link/Act и PoE. Порты MiniGBIC должны использовать оптические трансиверы, сертифицированные UL, класс лазера I, 3,3 В постоянного тока. Порты 1-24 являются PoE-портами. При переключении в режим PoE только порты 1-24 будут гореть. Это оборудование может быть подключено только к сетям PoE без маршрутизации на внешний участок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/458738/8
