Как включить или отключить функцию snmp в dgs-1510 series gigabit ethernet smart... D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 591659
User_q591659, Редмонд
Как включить или отключить функцию SNMP в DGS-1510 Series Gigabit Ethernet SmartPro Switch?
В окне SNMP пользователь может включить или отключить функцию SNMP. Для включения выберите опцию Enabled, для отключения - Disabled. Также можно отметить опцию Ignore the wizard next time, чтобы пропустить Smart Wizard при следующем входе. Чтобы отменить внесенные изменения и выйти из Smart Wizard, нажмите кнопку Exit. Чтобы отменить изменения и вернуться на предыдущий шаг, нажмите кнопку Back. Чтобы принять внесенные изменения и продолжить работу в Web UI, нажмите кнопку Apply & Save. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/15
