![Как использовать окно unicast static fdb для просмотра и настройки статической о... D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]](/images/1385480/pimg_3192395.jpg)
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 591671
Как использовать окно Unicast Static FDB для просмотра и настройки статической одноадресной пересылки на коммутаторе DGS-1510 Series Gigabit Ethernet SmartPro? |
Для просмотра и настройки статической одноадресной пересылки на коммутаторе DGS-1510 Series Gigabit Ethernet SmartPro необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите на вкладку L2 Features > FDB > Static FDB > Unicast Static FDB. 2. Откроется окно Unicast Static FDB, где можно просмотреть и настроить параметры пересылки. 3. В поле Port / Drop выберите номер порта, на котором находится введенный MAC-адрес. Эта опция также может удалить MAC-адрес из статической одноадресной пересылки. При выборе Port выберите номер блока коммутатора и номер порта. 4. Если в предыдущем выпадающем списке был выбран Port, выберите номер блока коммутатора в поле Unit Number. 5. Если в предыдущем выпадающем списке был выбран Port, выберите номер порта в поле Port Number. 6. Введите идентификатор VLAN в поле VID, на котором находится соответствующий одноадресный MAC-адрес. 7. Введите MAC-адрес, на который будут статически пересылаться или отбрасываться пакеты. Это должен быть одноадресный MAC-адрес. 8. Нажмите кнопку Apply, чтобы применить внесенные изменения. 9. Нажмите кнопку Delete All, чтобы удалить все записи из таблицы отображения. 10. Нажмите кнопку Delete, чтобы удалить указанную запись. 11. Введите номер страницы и нажмите кнопку Go, чтобы перейти к определенной странице, если существует несколько страниц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/91 |
Какой диапазон значений можно ввести в поле 'Интервал' для обнаружения зацикливания?
