Какое окно используется для сохранения конфигурации веб-интерфейса dgs-1510 seri... D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 591676
User_q591676, Редмонд
Какое окно используется для сохранения конфигурации веб-интерфейса DGS-1510 Series SmartPro Switch?
Окно Save Configuration используется для сохранения текущей конфигурации в стартовую конфигурацию или файловую систему коммутатора. Это делается для предотвращения потери конфигурации в случае отключения питания. Чтобы открыть это окно, щелкните Save > Save Configuration. В этом окне можно настроить следующие параметры: Select the switch unit that will be used for this configuration here (выберите номер коммутатора, который будет использоваться для этой конфигурации) и File Path (введите имя файла и путь к нему). Нажмите кнопку Apply, чтобы сохранить конфигурацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/374
