Как подключиться к коммутатору des-1210 через консольный интерфейс? D-Link DES-1210-10/ME [Ответы 1]
Вопрос 591681
User_q591681, Редмонд
Как подключиться к коммутатору DES-1210 через консольный интерфейс?
Для подключения к коммутатору DES-1210 через консольный интерфейс необходимо подключить коммутатор к терминалу или компьютеру с программой эмуляции терминала (например, HyperTerminal в операционной системе Windows) с помощью последовательного кабеля RJ-45. Параметры терминала должны быть установлены следующим образом: VT-100 совместимый, скорость передачи данных 9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки четности, один стоп-бит, без управления потоком. Те же функции могут быть доступны через интерфейс Telnet. После установки IP-адреса для коммутатора, можно использовать программу Telnet (в режиме совместимости с VT-100 терминалом) для доступа и управления коммутатором. Все экраны идентичны, независимо от того, используется ли консольный порт или интерфейс Telnet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459128/17
