![Как подключиться к консольному порту на коммутаторе dgs-1210/me? D-Link DGS-1210-28X/ME [Ответы 1]](/images/1385493/pimg_3080481.jpg)
Вопрос 591689
Как подключиться к консольному порту на коммутаторе DGS-1210/ME? |
Для подключения к консольному порту на коммутаторе DGS-1210/ME необходимо использовать специальный кабель, входящий в комплект поставки коммутатора. Консольный порт является RJ-45 портом. Для подключения используйте VT100-совместимый терминал или программу эмуляции терминала (например, программу HyperTerminal, входящую в состав операционной системы Windows) на компьютере. Параметры терминала должны быть установлены следующим образом: VT-100 совместимость, скорость передачи данных 9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки четности, один стоп-бит, без управления потоком. Те же функции также могут быть доступны через интерфейс Telnet. После установки IP-адреса для коммутатора, можно использовать программу Telnet (в режиме совместимости с VT-100 терминалом) для доступа и управления коммутатором. Все экраны и функции идентичны, независимо от того, подключены ли они через консольный порт или через интерфейс Telnet. После перезагрузки коммутатора и входа в систему, консоль будет выглядеть следующим образом: [изображение консоли] Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459134/22 |
