Как подключиться к консольному порту коммутатора dgs-3000? D-Link DGS-3000-10TC [Ответы 1]
Вопрос 591704
User_q591704, Редмонд
Как подключиться к консольному порту коммутатора DGS-3000?
Для подключения к консольному порту коммутатора DGS-3000 вам понадобится терминал или компьютер с RS-232 последовательным портом и возможностью эмуляции терминала. Также вам потребуется консольный кабель с мужским разъемом DB-9 с одного конца и RJ-45 соединением с другого конца, который должен поставляться вместе с коммутатором. Для подключения терминала к консольному порту выполните следующие действия: Подключите мужской разъем DB-9 на консольном кабеле (поставляемом с коммутатором) к RS-232 последовательному порту на компьютере, на котором работает программное обеспечение для эмуляции терминала, а затем вставьте разъем RJ-45 в консольный порт RJ-45 на передней панели коммутатора. Установите программное обеспечение для эмуляции терминала следующим образом: Выберите соответствующий последовательный порт (COM порт 1 или COM порт 2). Установите скорость передачи данных 115200 бит/сек. Установите формат данных 8 бит данных, 1 стоп-бит и без контроля четности. Установите управление потоком на None. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459172/32
