Как подключиться к консольному порту на передней панели коммутатора? D-Link DGS-3120-24SC/*EI [Ответы 1]
Вопрос 591731
User_q591731, Редмонд
Для подключения к консольному порту на передней панели коммутатора необходимо использовать специальный кабель, который поставляется в комплекте с коммутатором. Подключите мужской разъем DB-9 на консольном кабеле (поставляемом с коммутатором) к последовательному порту RS-232 на компьютере, на котором работает программное обеспечение эмуляции терминала, а затем вставьте разъем RJ-45 в консольный порт RJ-45 на передней панели коммутатора. Установите программное обеспечение эмуляции терминала следующим образом: - Выберите соответствующий последовательный порт (COM-порт 1 или COM-порт 2). - Установите скорость передачи данных 115200 бит/с. - Установите формат данных 8 бит данных, 1 стоп-бит и без контроля четности. - Установите управление потоком None. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459199/32
