Как использовать команду ip http authentication aaa login-authentication? D-Link DXS-3400-24SC [Ответы 1]
Вопрос 591739
User_q591739, Редмонд
Команда ip http authentication aaa login-authentication используется для указания списка методов аутентификации AAA для аутентификации пользователей HTTP-сервера. Для сброса настройки и использования списка методов по умолчанию используйте команду no ip http authentication aaa login-authentication. Параметр default указывает на аутентификацию на основе списка методов по умолчанию, а параметр METHOD-LIST указывает имя списка методов, которые следует использовать. По умолчанию используется опция default. Команда выполняется в режиме глобальной конфигурации. Уровень доступа к команде по умолчанию: 15. Для того чтобы аутентификация через список методов вступила в силу, сначала включите AAA с помощью команды aaa new-model. Затем создайте список методов с помощью команды aaa authentication login. Если список методов не существует, команда не будет иметь эффекта, и аутентификация будет выполняться через список методов по умолчанию. Пример использования команды показан в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459204/114
