Какие поля можно настроить в окне настроек соседа ipv6? D-Link DGS-3620-28SC [Ответы 1]
Вопрос 591756
User_q591756, Редмонд
Какие поля можно настроить в окне настроек соседа IPv6?
Поля, которые можно настроить в окне настроек соседа IPv6, описаны ниже:
- Имя интерфейса: Введите имя интерфейса соседа IPv6.
- IPv6-адрес соседа: Введите IPv6-адрес соседа.
- MAC-адрес канального уровня: Введите MAC-адрес канального уровня.
- Имя интерфейса: Введите имя интерфейса соседа IPv6. Отметьте флажок «Все», чтобы искать все текущие интерфейсы на коммутаторе. Отметьте флажок «Аппаратное обеспечение», чтобы отобразить все записи кэша соседей, которые были записаны в аппаратную таблицу.
- Состояние: Используйте выпадающее меню для выбора «Все», «Адрес», «Статический» или «Динамический». Когда пользователь выбирает адрес из выпадающего меню, пользователь сможет ввести IPv6-адрес в поле рядом с опцией состояния.
- Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую запись на основе введенной информации.
- Нажмите кнопку «Найти», чтобы найти конкретную запись на основе введенной информации.
- Нажмите кнопку «Очистить», чтобы очистить всю введенную информацию в полях.
Настройки IP-интерфейса:
IP-адрес может быть установлен с помощью консольного интерфейса перед подключением к нему через Ethernet. Веб-менеджер отобразит текущие IP-настройки коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459293/58
