Как настроить функцию резервирования wan-соединения на маршрутизаторе dir-615? D-Link DIR-615/GF [Ответы 1]
D-Link DIR-615/GF
Вопрос 591788
User_q591788, Редмонд
Как настроить функцию резервирования WAN-соединения на маршрутизаторе DIR-615?
Для настройки функции резервирования WAN-соединения на маршрутизаторе DIR-615, необходимо создать основное и резервное соединения на странице Настройка соединений / Резервирование WAN. Затем нужно сдвинуть переключатель Включить вправо и задать необходимые значения в полях, отображаемых на странице. В раскрывающемся списке Основное соединение выберите WAN-соединение, которое будет использоваться как основное, а в списке Резервное соединение выберите WAN-соединение, которое будет использоваться как резервное. Тестовый хост - это IP-адрес из внешней сети, доступность которого будет проверять маршрутизатор с помощью механизма ICMP ping. Интервал проверки - это период времени (в секундах) между попытками проверить состояние основного соединения. По умолчанию значение составляет 10 секунд. Тайм-аут проверки - это период времени (в секундах), выделенный на попытку проверить состояние основного соединения. По истечении данного периода времени маршрутизатор принимает решение о включении и/или выключении резервного соединения. По умолчанию значение составляет 3 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459664/104
