![Как настроить маршрутизатор dir-620s для wan-соединения типа pptp или l2tp? D-Link DIR-620S [Ответы 1]](/images/1385860/pimg_3086882.jpg)
D-Link DIR-620S
Вопрос 591795
Как настроить маршрутизатор DIR-620S для WAN-соединения типа PPTP или L2TP? |
Для настройки маршрутизатора DIR-620S для WAN-соединения типа PPTP или L2TP, следуйте следующим шагам: 1. Перейдите на страницу создания соединения и выберите вкладку 'Все настройки'. 2. В списке 'Тип соединения' выберите соответствующее значение (PPTP или L2TP). 3. Задайте необходимые параметры для соединения. 4. Чтобы включить соединение, сдвиньте переключатель вправо. Чтобы отключить соединение, сдвиньте переключатель влево. 5. Если вы находитесь в расширенном режиме, укажите имя соединения для удобной идентификации. Это можно сделать на странице добавления соединения типа PPTP. Дополнительные инструкции можно найти на странице 84 из 238 в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459666/84 |
