Как подключиться к беспроводной сети в режиме wi-fi-клиент на dir-841? D-Link DIR-841 [Ответы 1]
D-Link DIR-841
Вопрос 591806
User_q591806, Редмонд
Как подключиться к беспроводной сети в режиме Wi-Fi-клиент на DIR-841?
1. На странице Wi-Fi-клиент нажмите кнопку БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ и в открывшемся окне выделите сеть, к которой необходимо подключиться. При выделении сети поля Имя сети (SSID) и BSSID заполнятся автоматически. Если Вы не можете найти нужную сеть в списке, нажмите на значок ОБНОВИТЬ ( ).
2. Если для подключения к выделенной Вами беспроводной сети требуется пароль, введите его в соответствующее поле. Нажмите на значок Показать ( ), чтобы отобразить введенный пароль. Если Вы подключаетесь к скрытой сети, выберите диапазон, в котором работает скрытая сеть, в списке Частотный диапазон и введите название сети в поле Имя сети (SSID). Затем выберите необходимое значение в списке Сетевая аутентификация и, если необходимо, введите пароль в соответствующее поле.
3. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459671/21
