![Как подключить компьютер с wi-fi-адаптером к маршрутизатору dir-842? D-Link DIR-842 [Ответы 1]](/images/1385864/pimg_2666849.jpg)
D-Link DIR-842
Вопрос 591811
Как подключить компьютер с Wi-Fi-адаптером к маршрутизатору DIR-842? |
1. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке. 2. Включите маршрутизатор, нажав кнопку POWER на задней панели устройства. 3. Убедитесь, что Wi-Fi-адаптер Вашего компьютера включен. На портативных компьютерах, оснащенных встроенным беспроводным сетевым адаптером, как правило, есть кнопка или переключатель, активирующий беспроводной сетевой адаптер (см. документацию по Вашему ПК). Если Ваш компьютер оснащен подключаемым беспроводным сетевым адаптером, установите программное обеспечение, поставляемое вместе с адаптером. Далее необходимо убедиться, что Wi-Fi-адаптер Вашего компьютера настроен на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459673/8 |
Какие функции можно настроить в разделе 'Дополнительно' маршрутизатора DIR-842?
