![Как изменить пароль администратора на маршрутизаторе dir-842? D-Link DIR-842 [Ответы 1]](/images/1385864/pimg_2666849.jpg)
D-Link DIR-842
Вопрос 591820
Как изменить пароль администратора на маршрутизаторе DIR-842? |
Для изменения пароля администратора на маршрутизаторе DIR-842, выполните следующие шаги: 1. Откройте веб-интерфейс маршрутизатора, введя его IP-адрес в адресной строке браузера. 2. На странице изменения пароля web-интерфейса найдите поля 'Пароль администратора' и 'Подтверждение пароля'. 3. Введите новый пароль в оба поля. Обратите внимание, что пароль не может быть 'admin' и должен содержать цифры, латинские буквы верхнего и нижнего регистра, а также другие символы, доступные в американской раскладке клавиатуры. 4. Нажмите кнопку 'ДАЛЕЕ', чтобы продолжить. 5. На следующей странице проверьте все заданные вами настройки. 6. Чтобы сохранить файл с настройками, нажмите кнопку 'СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ' и следуйте инструкциям диалогового окна. 7. Нажмите кнопку 'ПРИМЕНИТЬ', чтобы завершить работу Мастера и применить настройки. При этом маршрутизатор перезагрузится. Запомните или запишите новый пароль администратора. В случае утери пароля администратора, вы сможете получить доступ к настройкам маршрутизатора только после восстановления заводских настроек по умолчанию при помощи аппаратной кнопки RESET. Обратите внимание, что такая процедура уничтожит все заданные вами настройки маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459674/56 |
Какие параметры беспроводного модуля указаны в кратком руководстве по установке?
Какая информация доступна на странице Статистика / DHCP маршрутизатора DIR-842?
