Как изменить ipv6-адрес маршрутизатора и настроить параметры назначения ipv6-адр... D-Link DIR-842 [Ответы 1]
D-Link DIR-842
Вопрос 591825
User_q591825, Редмонд
Как изменить IPv6-адрес маршрутизатора и настроить параметры назначения IPv6-адресов?
Для изменения IPv6-адреса маршрутизатора и настройки параметров назначения IPv6-адресов необходимо перейти на вкладку IPv6. На этой вкладке находится раздел Локальный IPv6, где можно выбрать режим назначения локального IPv6-адреса из раскрывающегося списка. Доступны два значения: Статический и Делегирование префикса. Если выбран режим Статический, то можно изменить IPv6-адрес маршрутизатора и длину префикса подсети. По умолчанию, IPv6-адрес задан значением fd01::1, а длина префикса подсети равна 64. Поля для редактирования доступны только при выборе режима Статический. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459674/98
