Как включить функцию блокировки рекламы на маршрутизаторе dir-882? D-Link DIR-882 [Ответы 1]
D-Link DIR-882
Вопрос 591846
User_q591846, Редмонд
Как включить функцию блокировки рекламы на маршрутизаторе DIR-882?
Чтобы включить функцию блокировки рекламы, в разделе Общие настройки сдвиньте переключатель Включить вправо. Затем в разделе URL нажмите кнопку ДОБАВИТЬ и в отобразившейся строке введите URL-адрес файла, содержащего список рекламных сайтов, которые необходимо заблокировать. Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ и подождите, пока файл загружается в память USB-накопителя. Если Вы больше не хотите использовать какой-либо файл для блокировки рекламы, нажмите на значок Удалить ( ) в строке URL-адреса соответствующего файла. Затем нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459676/159
