Как подключить маршрутизатор dwr-921 к компьютеру с ethernet-адаптером? D-Link DWR-921 [Ответы 1]
D-Link DWR-921
Вопрос 591849
User_q591849, Редмонд
Как подключить маршрутизатор DWR-921 к компьютеру с Ethernet-адаптером?
1. Установите SIM-карту в слот на задней панели маршрутизатора позолоченными контактами вниз и аккуратно надавите на SIM-карту до щелчка. Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить SIM-карту, выключите питание маршрутизатора, установите или замените SIM-карту и снова включите питание устройства.
2. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера.
3. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке.
4. Включите маршрутизатор, нажав кнопку POWER ON/OFF на задней панели устройства.
5. Далее необходимо убедиться, что Ethernet-адаптер Вашего компьютера настроен на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459678/5
