![Как настроить соединение wan на маршрутизаторе dwr-921? D-Link DWR-921 [Ответы 1]](/images/1385867/pimg_2666786.jpg)
D-Link DWR-921
Вопрос 591852
Как настроить соединение WAN на маршрутизаторе DWR-921? |
Для настройки соединения WAN на маршрутизаторе DWR-921 необходимо перейти в раздел меню 'Настройка соединений / WAN'. На этой странице можно редактировать и создавать соединения, используемые маршрутизатором. По умолчанию в системе настроено соединение с типом Динамический IPv4, которое привязано к WAN-порту устройства. Чтобы задать другие параметры для существующего соединения, нажмите кнопку 'РЕДАКТИРОВАТЬ'. На открывшейся странице на вкладке 'Основные' будут представлены обязательные настройки этого соединения. Чтобы отобразить все доступные настройки для WAN-соединения, перейдите на вкладку 'Все настройки'. Измените необходимые параметры и нажмите кнопку 'ПРИМЕНИТЬ'. Чтобы отключить соединение и снова установить его, нажмите кнопку 'ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬ'. Чтобы удалить существующее соединение и создать новое, нажмите кнопку 'ИЗМЕНИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ'. При этом откроется страница создания соединения. Чтобы создать несколько WAN-соединений, перейдите в расширенный режим настройки, нажав кнопку 'РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ'. При создании соединений некоторых типов страница 'Настройка соединений / WAN' автоматически переходит в расширенный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459679/62 |
