![Как подключить маршрутизатор dwr-953 к компьютеру с ethernet-адаптером? D-Link DWR-953 [Ответы 1]](/images/1385868/pimg_2666792.jpg)
D-Link DWR-953
Вопрос 591855
Как подключить маршрутизатор DWR-953 к компьютеру с Ethernet-адаптером? |
1. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов маршрутизатора и к Ethernet-адаптеру вашего компьютера. 2. Для подключения через встроенный LTE-модем установите SIM-карту в слот на правой боковой панели маршрутизатора, надавив на нее до щелчка. Если маршрутизатор включен и вам необходимо подключить или заменить SIM-карту, выключите его, установите или замените SIM-карту и снова включите питание. 3. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем к электрической розетке. 4. Включите маршрутизатор, нажав кнопку ON/OFF на правой боковой панели устройства. 5. Убедитесь, что Ethernet-адаптер вашего компьютера настроен на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459680/5 |
Какие web-браузеры рекомендуется использовать для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора?
Как увеличить радиус действия беспроводной сети с помощью маршрутизатора DWR-953?
