Как настроить подключение к сети интернет через lte wan-соединение? D-Link DVG-N5402G [Ответы 1]
D-Link DVG-N5402G
Вопрос 591879
User_q591879, Редмонд
Как настроить подключение к сети Интернет через LTE WAN-соединение?
1. Перейдите на страницу Сеть / WAN и нажмите кнопку Добавить.
2. В разделе Главные настройки в списке Провайдер оставьте значение Вручную.
3. В раскрывающемся списке Тип соединения выберите значение LTE.
4. Убедитесь, что в списке Интерфейс выделено значение USB.
5. Если для SIM-карты вашего LTE USB-модема установлена проверка PIN-кода, необходимо отключить проверку PIN-кода идентификационной карты до подключения USB-модема к маршрутизатору.
6. При подключении USB-модема к маршрутизатору на странице Сеть / WAN будет автоматически создано активное LTE WAN-соединение. Если соединение не было создано автоматически, создайте новое соединение вручную.
7. При использовании USB-модема Megafon M100-1 необходимо перезагрузить маршрутизатор после создания WAN-соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460081/18
