![Как подключить компьютер с wi-fi-адаптером к маршрутизатору? D-Link DVG-N5402G/ACF [Ответы 1]](/images/1386258/pimg_3086941.jpg)
Вопрос 591885
Как подключить компьютер с Wi-Fi-адаптером к маршрутизатору? |
Для подключения компьютера с Wi-Fi-адаптером к маршрутизатору можно использовать несколько способов: 1. Подключение через USB-модем: подключите USB-модем к USB-порту 3, расположенному на задней панели маршрутизатора. Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите модем к USB-порту и снова включите питание устройства. 2. Подключение к волоконно-оптической линии: подключите SFP-трансивер к SFP-порту, а затем подключите волоконно-оптический кабель к SFP-трансиверу. 3. Подключение к Ethernet-линии: в web-интерфейсе маршрутизатора определите LAN-порт маршрутизатора, который будет использоваться как WAN-порт, и создайте Ethernet WAN-соединение. Затем подключите Ethernet-кабель к выбранному Ethernet-порту, расположенному на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-линии. Подключайте маршрутизатор к Ethernet-линии провайдера только после назначения WAN-порта и создания Интернет-соединения. 4. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке. 5. Включите маршрутизатор, нажав кнопку ON/OFF на задней панели устройства. 6. Включите компьютер, дождитесь загрузки операционной системы. Для подключения USB-модемов рекомендуется использовать USB-удлинитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460082/10 |
Какие функции можно настроить в разделе 'Дополнительно' маршрутизатора DVG-N5402G/ACF?
