![Как настроить проводное wan-соединение? D-Link DVG-N5402G/ACF [Ответы 1]](/images/1386258/pimg_3086941.jpg)
Вопрос 591886
Как настроить проводное WAN-соединение? |
1. Если Вы настраиваете подключение к Ethernet-линии, перейдите на страницу Дополнительно / EtherWAN. На странице щелкните по значку, соответствующему LAN-порту, к которому будет подключен Ethernet-кабель провайдера, и нажмите кнопку Применить. Если Вы настраиваете подключение к волоконно-оптической линии, пропустите этот шаг. 2. Перейдите на страницу Сеть / WAN и удалите соединение, созданное по умолчанию. Для этого установите флажок слева от соответствующей строки таблицы и нажмите кнопку Удалить. 3. Нажмите кнопку Добавить. 4. В разделе Главные настройки в списке Провайдер оставьте значение Вручную. 5. Выберите необходимое значение в раскрывающемся списке Тип соединения. 6. В списке Интерфейс выберите значение Internet. 7. Задайте название соединения (может быть произвольным) в поле Имя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460082/23 |
Какая информация содержится на странице общей информации маршрутизатора DVG-N5402G/ACF?
